Bonjour à tous ,
j'kif grave ma 16s
Mais ...
le seul défaut que je pourrai lui trouver ... c'est que sortant du 6 en ligne Behemeu ... suis frustré quand je la met en route .... (silence ca tourne)
Alors donc ,
auriez vous une idée pour mon "problème" (a l'heure de l'apéro):
- Soit un véhicule de type 190e 2.5 16S avec son sliencieux d'origine
comment faire pour , en conservant ce silencieux pour :
-avoir plus de "beau bruit" au ralenti (genre golf gti ) ou pour ceux qui se rappellent des silencieux Sebring Ovales dans les années 90 (pour ceux qui sont nés avant bien sur)
(je rappelle que les méthodes par le théoreme de "kéké" et les abaques du système Bose sont interdites ...)
Merci de rendre vos copies rapidement ;-)
j'kif grave ma 16s
Mais ...
Alors donc ,
fait comme moi, avec une (grosse) fuite à l'échappement, le bruit est tout de suite bien plus sympa ^^
mais bon, me faut trouver un silencieux final maintenant...
Faudrait voir ce que tu as exactement sur ta ligne ...
Catalysée ou pas ?, gamelle centrale ou pas etc etc gamelle finale ok mais sur ce silencieux final pas grand chose à faire .. Donc faut jouer sur le reste
Merci , je vais profiter qu'elle est sur le pont pour vous envoyer des tofs...
Je ne sais même pas si elle est catalysée ou non
(Je sais , c'est la honte)
Samedi je vais a son chevet au garage la réparation du haut moteur doit commencer tantôt
A suivre :-)
A suivre :-)
General Lee:
mon loulou, le seul emmerde c'est que le pot prends la flotte et c'est à cet endroit donc que le pot rouille etc ça lui sert aussi d'amorce de rupture ( c'est dommage parce qu'effectivement c’est de suite mieux au niveau bruit )
@ Patrick : Alors si elle est catalysée, tu devrais voir la sonde lambda ainsi que le catalyseur au dessus du pot au niveau des pieds du passager
Je vais a son chevet samedi et je check :-)
alors, catalysée ou pas ?
