Bonjour à tous,
voilà je tiens a acquérir une valise diagnotic pour ma passat TDI de 2001.
En ce moment j'ai un soucis d'airbag et je voudrais l'acquiter sans passer chez volkswagen.
Je pense avoir trouvé mon problème, mais comme le défaut reste en mémoire je cherche à investir dans un boitier diag multimarque pour le supprimer et tant qu'a y être si le boitier peut me servir pour une future nouvelle voiture...
Ma question est quel boitier ??? Ya en a une mutltidude sur le net.
Si quelqu'un s'y connais...je suis preneur de tout avis .
Je ne veux pas non plus y mettre plus de 200 roros hein....
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Salut !
Un ami utilise Autocom, apparemment il en est bien content. Après pour du diag pas cher ayant accès a beaucoup de choses y a pas des millions de modèles pas chers et complets.
Celui que j'utilise énormément c'est un KTS570 (si je ne dis pas de bêtises) qu'un ami me laisse a dispo. Mais dans les 200 et moins y a Autocom ou des répliques de Actia Multidiag.
A suivre.
Dams.
A suivre.
Dams.
j ai autocom 2013 mais pour l instant j ai pas vu comment enlever l airbag et je pense que ce n est pas possible avec ca fait juste le minimun..par exemple tu ne peux pas modifier l egr .rajouter l option attelage...etc etc
et a moins de 200 y a rien de valable
YoShiMuRa69:
OK, merci Dam's pour tes infos.
Peut être que j'en trouverai un d'occasion avec un peu de patience sur leboncoin.
En fait comme j'ai le controle technique à faire, je pensais que c'était une cause de refus vu que c'est un organe de sécurité. Et bien non ! C'est paradoxal non ?...
A+
Salut !
A suivre.
Dams.
A suivre.
Dams.
A+
cephilea:
Je m'en suis aperçu aussi que ces valises étaient limitées dans mon ordre de prix.
C'est un peu pour cela que je chercher à savoir si quelqu'un du forum avait un tuyo ou une anecdote pour m'éviter de payer pour éffacer un défaut ... Ah putain d'électronique !
Merci quand même !
Merci quand même !
la semaine derniere avec mon autocom j ai essaye d enlever le voyant airbag d une Twingo.
y avait 0 defaut !! et impossible a le virer.y avait vraiment un gros prob
maintenant si c est juste une mémoire oui ces appareils sont valables
cephilea:
C'est sur mon Phil que si c'est pour résoudre le problème, tous ne le ferons pas, maintenant en lisant son post il me semble comprendre qu'il aurait trouvé l'origine de la mise en défaut et qu'il cherche maintenant à effacer la mémoire et dans ce cas là je pense que ça pourrait faire l'affaire , mais comme tu le dis si bien, faut pas qu'il y ai de souci
Merci Sergio mais toi t'en pense quoi de ce que tu m'as trouvé ?
Voir peut-être ici :
http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=reset+airbags+vag&_dmpt=Motors_Automotive_Tools&_rdc=1
http://forums.audipassion.com/topic/107559-solution-pour-effacer-voyant-air-bag-sans-vag-com/
cephilea:
Merci pour ton avis !
Et oui c'est juste la mémoire que j'ai a éffacer.
Oui j'ai trouvé mon soucis sur l'airbag, juste une piste de la nappe du volant qui été coupé.
Maintenant me reste qu'à l'éffacer de la mémoire.
cephilea:
Si vous pensez que les appareils que Sergio m'a gentiment trouvé sont valable je saute le pas.
Le seul hic et qu'ils ne sont pas multimarque...
Mais bon pour le prix ca va.
Apparemment ça à l'air de le faire, si tu regardes sur le 2ème lien ils en parlent sur ce fofo audi passion. Dommage j'y suis pas inscrit pour voir la ref exact par la tofe qui est en attached files
Quand à te dire ce que ça vaut , là c'est un mystère je ne me suis jamais servi de ces appareils
si ce n'est que l’effaçage de la mémoire, tu devrais t'en sortir sans valise.
tu débranche la batterie et tu relie ensemble les deux prises (pas les cosses de la batterie mais les câbles se branchant dessus) ; tu laisse comme ça au moins 20-30 minutes pour bien être sûr que tous les circuits sont décharger.
tu rebranches la batterie et normalement les codes d'erreurs mémorisés seront réinitialisés ; je le fait comme ça sur ma BM, c'est plus simple que d'aller chercher le PC
General Lee:
La tu m'apprends un truc que je ne savais pas, si c'est aussi simple que ca et si ça marche bein je te tire mon chapeau !
Je le ferai dès ce soir en le laissant branché toute la nuit, et je vous dirais.
