fais pas tout péter !
oui c'est mon nouveau cric 3 tonnes il lève a 56 cm et les 4 chandelles que j'ai acheter pareil au moins il y a la place pour travailler sous la voiture
l'idée m'est venu au rallye de monte carlo quand j'ai vu les stand ils levent la voiture de devant mettent 2 chandelles et font pareil derriere comme ça elle est bien haute et c'est assez rapide
bien le tuto, Matt, depuis le temps que je doit le faire, bon c'est pas grave, je me reserve les ressorts !!!
une petite précision, tu peut dévisser l'écrou de tête de l'amortisseur, sans enlever la coupelle
Sexe:Inscrit le: 25/03/09
Et un bon tuto de plus dans la bible, merci!
Par contre, pour ma part jamais eu de mal à sortir les amortisseurs sans la coupelle.
eh oui pourquoi tout demonter ...... on demonte apres si on veut recuperer des pieces
sinon c'est simple comme je vous disais une cles alen de 6 ou 7 (mes ultimate c'etait du 6 et mes bilstein du 7 ..) pour empecher de tourner et cles plate de 22 pour devisser
superbe taf
Tain t'es courageux mat, t'as pas froid aux yeux, moi je démonterais pas l'amorto avec le cric sans placer un bloc ressort...il se passe n'importe quoi le ressort peut te pêter à la gueule...j'aurais pas les corrones...je suis peut être trop sécuritaire
Joli taf matt
merci
Pour l'arrière j'avais fais un tuto
http://www.mercedes-190.fr/forum/topic-2129+changer-ses-verins-hydrauliques.php
