Visiteurs: 688666
Aujourd'hui: 16
   Le 08/05/15 à 12h36 Citer
Lieu: arudy
Bonjour à tous , je met en vente mon moteur 1.8l complet qui comprend BV, arbre de transmission. .. car autre projet . Le moteur tourne bien malgré ses 200 000 km ou pas tout à fait . Ma voiture est actuellement chez Millserge . Je suis arrivé en roulant . Le moteur je le vend 400€ à débattre devant le bloc . Il est toujours monté sur la caisse pour bien prouver qu'il tourne et évité les incidents. Je vend ensuite ma boîte de vitesse et mon arbre de transmission 350€ . La boîte est nikel tous les rapports passé bien sans forcer ni craqué. Pour plus d informations appeler moi au 0621450914 et laisser un message je vous rapelerais . Bonne journée à tous .
Merci , dim
   Le 08/05/15 à 12h47 Citer
Ma fois bonne vente mon p'tit Dim
   Le 08/05/15 à 16h03 Citer
Lieu: arudy
Merci , sa m aiderais bien pour mon projet ☺
Merci , dim
   Le 08/05/15 à 16h09 Citer
dim64:
Je me doute bien ui
Surtout que là me faut te vendre 1 bloc moteur/boite de vitesse, ( bloc refait à neuf ) la ligne d'arbre de transmission, toute la tubulure d'injection complète, le filtre à air et toute l'électronique ( KE, relais de pompe relais de surtension module d'allumage, bobine d'allumage aussi, très certainement aussi tout le faisceau moteur car les prises ne sont pas les mêmes ( je parle du faisceau électrique ) ,les freins qui vont avec etc etc etc, la tubulure d'échappement
Puis monter tout ça dans ta titine, il va y avoir un sacré chantier chez Sergio si ce projet se réalise LOOOOOOOOOOOOOOL
A Pau Arnos tu vas avoir de quoi bien t'amuser.
   Le 08/05/15 à 20h04 Citer
Lieu: arudy
Oui mdr je sais bien que c est un gros chantier et comme je t'ai dit je ne suis pas pressé no plus . Je sais que sa va être long mais le résultat final ne peut être que ô top . Et oui à arnos il va i avoir de la glisse à fond lol. Et je sais que le tout monter par toi je n aurais pas de problème 😉
Merci , dim
   Le 09/05/15 à 10h51 Citer
Bon après , nous sommes voisin donc si y'a soucis tu sais où me trouver LOOL
   Le 09/05/15 à 11h58 Citer
Lieu: arudy
Oui ne t'en fais pas pour sa 😊. En tout cas j'ai beaucoup apprécié de venir chez toi et de faire un tour dans ton bolide 😉
Merci , dim
   Le 09/05/15 à 12h13 Citer
Ha dans mon kart, c'est vrai que c'est nickel sur la route, quand on me voit arriver dans les rétros beaucoup se serre à droite pour me laisser passer. Je suis en train d'arranger les 2 défauts que je t'ai montré là j'ai fais le mastique et je l'ai poncé, me reste à peindre, peut-être taleur
Lundi c'est contrôle technique mais bon ces 2 dernière années elle n'a roulée que 15 000 kms, même pas de quoi user les pneus MDRRRRRRRRRRRRRR
Mais si jamais ce projet se confirme, on ouvrira une page dans l'espace modification
   Le 15/05/15 à 12h04 Citer
Lieu: arudy
LOL, tu m'étonne qu'il se pousse ;-) je ferais la même chose .ah bah c est nikel tout sa . Tu a du le passer au la mains oui le ct .
Moi j'ai eu aucune touche pour mes pièces donc se projet risque d être plus compliqué que prévu, mais je me laisse pas abattre lol .
Merci , dim
   Le 15/05/15 à 12h41 Citer
Oui elle est passée facile 2 petits soucis tout de même
- antibrouillard droit qui éclaire trop haut
- soufflet de protection du vérin arrière qui est HS ( mais 500€ le vérin juste pour le soufflet, je laisse couler MDRRRRRRR )
   Le 22/05/15 à 11h49 Citer
Lieu: arudy
Ah oui en effet lol moi aussi je pense que je le laisserais encore un peu hahahahahaha. Sa chiffré vite sur ces bêtes la ;)
Merci , dim
   Le 22/05/15 à 12h15 Citer
Ha ben en plus sur ma EVO pratiquement rien des 2.5-16 ne se monte dessus, même pas les vérins qui n'ont ni la même courses ni la même dureté, tout le dessous de ma EVO : biellette, arbre de transmission, triangles, cardans etc etc tout est renforcé donc la baise
J'ai remis ta batterie à charger à bloc, je viens juste de peser l'acide. Tous les éléments sont à 1,10 °Baumé au lieu de 1,30 °BE. Les éléments sont mort apparemment
