REPARATION VERIN ARRIERE HYDRAULIQUE CAUSE DE FUITE + VIDÉO
• Vos tutoriels et documentations » REPARATION VERIN ARRIERE HYDRAULIQUE CAUSE DE FUITE + VIDÉO Uniquement pour 16s hydrau et full hydrau
« 1 2
Enfin la je parle pour le full hydro car en faite la seule lumière qu'il y ai est celle de l'arrivée d'huile donc en fonction de l'adaptation de ta position soit tu enlève de l'huile soit tu en rajoute l’amortissement se faisant par le dessus contrairement au autre vérins qui se fait pas le bas.. C'est ensuite le piston qui en venant en appui sur les bagues d'arrêts joue le rôle de butée
Les clinquants ne sont pas réglables et font parties intégrante de la tige de vérin, je rappel que l'amortissement du vérin se fait pas le haut sur les full hydrau. Mais si tu veux j'en ai un autre de démonter.. Je pourrais te montrer comment ils sont foutu
Ensuite à voir si y'a moyen de dessouder les bagues ou clinquants et de réajuster leurs niveau
ok , je ramenerai mon kit full hydrau aussi pour voir ce qu'il en ai avec l'ingé amortos de l'école des fois qu'il nous trouve une astuce lui aussi loool
Excellent tuto ma Poulette !
Respects pour le travail et merci pour le partage
Mici ma louloute, dommage que je n'ai pas pu le faire entièrement.. Car toujours pas de silent-bloc inférieur en vue . Mais bon je ne désespère pas
« 1 2
