aussitôt fini, aussitôt le tuto ... Il est tout chaud encore Bonne lecture à tous
http://www.mercedes-190.fr/wiki/changement-des-supports-moteur-avant
Tout beau tout chaud !!!!
Merci Sergio !
Merci Sergio !
Emballez c'est pesé !!!
Merci Sergio
Merci Sergio
une fois encore...
Merci Ma Poulette pour le temps passé et l'application de tes tutos !
Encore une base qui sera forte utile héhé
Merkiiiiiii ^^
Merkiiiiiii ^^
Bah de rien mes loulous
merci
Merci pour ce tuto Serge !
J'ai voulu changer les miens aujourd'hui mais impossible d'avoir accès aux vis du dessus !
Je vais acheter un cardan et ça devrait aller !
Sexe:Inscrit le: 26/03/09
merci serge ..
une question ... cela et aussi facile a faire que ce qu on voie sur le tuto...??
car si ces le cas ces bien ..
en tout cas tu la bien expliqué et illustré
Edité par el barrio Le 02/12/12 à 18h47
Bah c'est tout aussi facile à faire que s'additionner 1+1 , faut il encore avoir les bons outils ... Juste plus emmerdant coté admission car le collecteur d'admission gêne un peu
ok maestro voici une chose de plus que je peu faire du coup
bonjour a tous , je suis nouveau sur le site , j aimerais consulter certains tuto concernant ma 190D mais quand je clic sur le liens ca m ecrit , Vous n avez pas le niveau requis . quelqu un peut il m aider? Merci bien
Sexe:Inscrit le: 25/03/09
Salut,
Oui, on peux t'aider en te disant de lire le règlement et les explications présentes sur le forum pour l’accès au tutos.
Encore une personne qui ne vient que pour se servir??...
bah oui , j ai besoin d renseignement je regarde partout dont ici
Ben effectivement tu n'as pas accès aux tutos, reservé au clubbers et à plus forte raison que tu ne t'es même pas présenté ici :
Ta fiche profile pas entièrement remplie ici
http://www.mercedes-190.fr/member/member-945.php
Quand tout sera fait, poste dans la section concernée ta question et on se fera un plaisir de t'aider. C'est ici que sa se passe :
http://www.mercedes-190.fr/forum/forum-25+compartiment-moteur.php
Juste une petite question Serge.
Les vis supérieures tu les as eu avec un cliquet et rallonge ou avec une clé plate ?
Car, moi, impossible de prendre les vis correctement. Côté échappement, le collecteur me gêne et je n'arrive pas à prendre la vis suffisamment droite et du coup, je n'ai même pas essayé côté admission.
