Visiteurs: 686676
Aujourd'hui: 118
   Le 18/11/11 à 18h39 Citer
Salut à tous ,
Je chercher à me faire prêter les 4 fils de bougies pour voir si les miens sont défectueux ...
Si quelqu'un en a en plus qui dorment ;)
merci
   Le 18/11/11 à 18h47 Citer
Merde j'en ai jeté qui était dans un état moyen y'a pas longtemps :hum:
   Le 18/11/11 à 20h04 Citer
Moi perso je n'ai pas ... J'ai bien 2 titines dans ma coure mais elles m'appartiennent pas
   Le 18/11/11 à 20h10 Citer
/mdr/
Tu n'a pas les fils de dechoum ? car je ne les ai pas ....
   Le 18/11/11 à 20h34 Citer
Sur ma Rosita qu'ils sont maintenant..
   Le 18/11/11 à 23h09 Citer
ah la belle rosita ;)
précision: je cherche a m'en faire prêter pour verifier les miens pas a en acheter hein ;) a 200€ les 4 fils je prefere etre sur que ca viens de là ....
   Le 19/11/11 à 09h48 Citer
moi non plus rien de mon coté !!
mais il y a quelques temps je les avait acheter chez merco et il était pas si cher que ça!!! je dois avoir la facture dans le coin!!
   Le 19/11/11 à 11h57 Citer
Si c'est pour les symptômes que j'ai vu l'autre jour chez toi, il m'étonnerait que sa vienne de là, mais bon, je vais t'envoyer ceux de ma Rosita . Tu devrais peut-être tester un nouveau calculo KJ , et un autre relais de pompe à essence si c'est pas déjà fait, voir aussi le régulateur électrohydraulique de la contre pression qui lui régule la pression en fonction de l'accélération que tu donnes à la voiture
Edité par MILLSERGE Le 19/11/11 à 12h25
   Le 23/11/11 à 13h15 Citer
si c'est toujours d'actualité, je dois en avoir de 16s en bonne état (suite aux changement préventif de ceux de ma 16s) et de mémoire ça coûte bien en dessous des 200€ ;)
   Le 23/11/11 à 16h18 Citer
200€ les 4 avec les antiparasite je précise ....
sergio ;) j'ai pratiquement tous fait sauf d'essayer un nouveau kj j'en ai pas sous la main , celui de dechoum c'est toi qui l'a ;) j'en ai un de 2.3 normal (8s) mais pas pour 16s je ne sais pas si ça irai le sais-tu ?
   Le 23/11/11 à 18h24 Citer
Heu celui de Déchoum est sur la Blackita de Gillou ... J'ai dû lui monter dessus car celui qui était dessus on l'avais fumé en voulant lui régler le CO à froid quelle connerie qu'on avait pu faire ce coup là .. à 10h le soir en train de changer un doseur distributeur ... :@ :@
Edité par MILLSERGE Le 23/11/11 à 18h28
   Le 23/11/11 à 18h27 Citer
tu sais pas si un kj de 2.3 essence normal pourrai faire l'affaire pour un test ?
sinon c'est bon j'ai pu recuperer 4 fils de bougies en etat moyen mais il marche de sûr !
Edité par Matthieu Le 23/11/11 à 18h28
   Le 23/11/11 à 18h29 Citer
Théoriquement oui , mais pas sûr pour le coup à cause du potentiomètre d'air
Edité par MILLSERGE Le 23/11/11 à 18h30
   Le 23/11/11 à 23h09 Citer
je risque quelque chose sur mon module d'allumage si je teste ? ou je peut tester sans soucis ....
   Le 23/11/11 à 23h32 Citer
