Visiteurs: 688683
Aujourd'hui: 33
RssRecherches diverses » Elargisseurs de voies 4 X 100 Mini 5MM Maxi 10MM idéal 8MM  1  2  3  4  »
   Le 17/04/09 à 11h10 Citer
Salut, maintenant que j'ai les jantes,
je suis à la recherche d'au moin 2 cales / elargisseurs de voies.
Bon ça va pas chercher loin en neuf mais qi quelqu'un à ça dans ses archives, ça peut toujours faire un petit billet ;)
@ Plush !
   Le 17/04/09 à 11h25 Citer
je peu toujours demander a mon frangin de te les faire sur mesure il est en BTS tourneur fraiseur au pire
   Le 17/04/09 à 11h30 Citer
Ahhhhhhhh ça m'interesse fortement ça mon David !
Il faut que je te prenne les quotes ;)
Il peut les faire en acier à ton avis ?
   Le 17/04/09 à 11h43 Citer
possible par contre il fau un shemas détaillé car il rentre toutes les données sur un PC mais sa c'est pas trop dur
   Le 17/04/09 à 11h46 Citer
Oh bah oui ça doit pas etre difficile ça :D
je vais prendre un disque de frein et prendre les quotes en question ^^
Tu sais combien ça va me couter +/- ?
Merciiiiiiiiiiii !
   Le 17/04/09 à 11h51 Citer
bin je vien de lui envoyer un message donc j'attend qu'il me rappel et je te tien au jus
   Le 17/04/09 à 21h12 Citer
si jamais, j'en ai 4, je peux te les prêter, je pense pas remettre les 17'' pour l'instant....
NB: c'est cote pas quote ^^
   Le 17/04/09 à 21h17 Citer
J'ai toujours entendu dire que les élargisseurs bousillaient les roulements.
C'est pas risqué sur une pistarde?
   Le 17/04/09 à 21h32 Citer
ça dépends des élargisseurs, les génériques ou bon marché sont quasiment tous mal équilibrés (donc vibrations qui se propage de partout dans le train roulant).
un bon élargisseur parfaitement équilibrés coûte très chère mais n'entrâine aucune dommage (sauf les très très large) ;)
   Le 17/04/09 à 21h40 Citer
alu est lieux que l acier ...moins d inertie
   Le 17/04/09 à 21h42 Citer
c est vrai qu on dit que c es tpas bon car on decentre la bande de roulement / roulement .mais bon......faut pas tomber dans l extreme
   Le 17/04/09 à 21h56 Citer
Oui mais là on est sur du petit gabarit, 5, ou 8 mm, donc assez inoffensif je pense c'est pas les grosses épaisseurs de 20 ou 25 mm... En fin ce n'est que mon avis
Edité par MILLSERGE Le 18/04/09 à 16h02
   Le 17/04/09 à 21h58 Citer
oui cest ce que je dis faut pas pousser ...8mm c est tranquillle
   Le 17/04/09 à 22h37 Citer
Coucou,
alors pour les infos merci.
L'alu ça me travaillait un peu du fait qu'à haute température, j'avais peur que ça se déforme, surtout en utilisation piste..
Après pour répondre à Jeal, le résumé de tout ce qui a été dit plus simplement parlant.
juste le fait de changer de jante change les données du train.
Je m'explique tout simplement :
Sur ta 16s tu as des jantes Stock en 7J x 15 ET44
Si les jantes non origines que tu as sont par exemple en 7j x 15 ET 30, tu as déporté ton train à l'extérieur de 14MM.
Ça revient à la même chose que de mettre tes jantes stocks avec des cales de 14MM ;)
Après Thib à bien résumé la chose, les cales adaptables si pratiques soient elles ne sont pas de bonne qualité et donc les vibration occasionnées abimes effectivement les roulements.
Voilà !
Merci @ tous pour vos réponses et aux futures réponses ^^
   Le 17/04/09 à 22h42 Citer
