Visiteurs: 687075
Aujourd'hui: 41
RssVentes diverses » [Réglé] Vends poste à souder MIG Cause double emploi et besoin de palce
   Le 28/01/16 à 15h53 Citer
Comme mon titre l'indique, je vends cause double emploi 1 poste à souder MIG de marque Décastar je m'en suis servi 5 fois donc quasi neuf et fonctionne nickel, réservé aux bricoleurs pour des soudages en extérieur . Bon je l'aurais bien garder mais ne m'en servant plus ( puisque j'ai l'autre ) donc plutôt que de le laisser s'abimer et pour me faire de la place sur mes étagères je préfère m'en séparer;
Bien sur je le vends complet avec le masque, le marteau à piquer, et je laisse même la bobine de fil neuve qui est dedans ( je l'ai remplacée et ai du faire avec 1 bande de soudure de 60cm environ )
150€
Tension d'alimentation (en Volt) : 50-60 Hz 1 Ph x 230
Fusible (en Ampère) : 16
Puissance d'installation (en KW) : 1
Tension à vide (en Volt) : 22
Ventilé : Non
Nature des matériaux à souder MMA : Acier
Équipement : Pince de masse et torche MIG 140 A
Fonctionne sur groupe éléctrogène : Oui
Protection thermostatique de survoltage : Oui
Dimensions (en mm) : 330 X 170 X 330
Poids en Kg : 15
Garantie : 2 ans
Champ de réglage soudure MIG : 90 - 130 A
Facteur de marche MIG-MAG : 85 @ 25 % - 45 @ 90 %
Positions de soudure : 2
Utilise des bobines de diamètre : 100 mm
Utilise du fil fourré (acier) diamètre : 0,9 mm
   Le 03/02/16 à 09h21 Citer
Vendu
   Le 03/02/16 à 14h25 Citer
Lieu: Ornans
:top: :top:
