Salut a tous,
je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu en possession ou lut le Manuel de Réparation du Différentiel a Blocage Automatique (ASD) de Mercedes (doc atelier),
afin de savoir si cette doc, vaut le cout d'être achetée???
Merci Bien.
Edité par MadMercedes Le 27/12/16 à 10h24
Merci Bien.
Heuu non, jamais eu ni lu . Mais 1 livre d'atelier vaut toujours le coup d'être acheté
Bonjour
Je suis à la recherche d'information sur cet ASD ..
bertrand
bertrand
Je suis très interresser.
Achète les yeux fermés.ca va te servir.
Bon
J'ai changé, bien évidement le capteur sous la pédale de freins, la sphére de l'ASD, et le le truc en plus
Asd
mais ça marche toujours pas ...
pire, maintenant impossible de supprimer l'erreur ..
je m'explique, avant en shuntant les entrés 1 et 5, le voyant ASD s'éteignait et ne revenait qu'en roulant
maintenant, impossible de l’effacer ..
des idées ??
B
Asd
des idées ??
B
Peut-être un souci avec le relais ? ou le calculateur d'ABS ( vu que l'ABS et l'ASD = même circuit électrique ) à condition bien sûr que tes capteur d'ABS et les faisceaux soient en bon état
