Visiteurs: 529314
Aujourd'hui: 24
Alpine90: Bonjour,
Je pense de peut-être vendre ma 190...
De 1992 2.0i automatique TRÈS PROPRE! Peinture d’origine, pas de rouille. TRÈS SEINE !
Airbag, toit ouvrant, régulateur de vitesse, vitre électrique et verrouillage centrale.
2clés avec 118.000km
J’en voudrais 10.000 euros
Si intéressé mp. Elle n’est pas dans les plateformes de vente.
MILLSERGE: @ michel albert: Yop ici
Ma fois tu as la possibilité de poser ta question dans la section habitacle, je me ferais un plaisir de te dire comment faire
1 petite question : je ne trouve pas ta présentation, enfin si je l'ai trouvé, mais dans la présentation d'un autre membre. Il te faut ouvrir un poste séparé. Je te l'ai donc recrée dans la section présentation
michel albert: Je cherchais comment changer mon barillet de clef de contact mais on me dit que je n'ai pas le niveau , que faut il faire pour ça . Aucune indication , je n'arrive pas à naviguer facilement sur ce site !
michel albert: Bonjour , Je possède une Mercedes 190 E de 1984 avec pas trop de km : 152000 que je suis en train de remettre à neuf .
MILLSERGE: @ Stone: Inscrit depuis 10 mois, même pas de présentation
J'ai répondu à ton MP
stone: Bonjour à tous, les pages tutos bloquer car niveau non requis , avez vous une solution ?
38nico: Bonjour jofab, les présentations se font dans la partie "Présentez vous avec votre 190"
jofab: Bonjour,
Dans quelle rubrique dois je aller pour me présenter?
Bien à vous.
38nico: Salut tout le monde !
MILLSERGE: @ berru84
Pratiquement impossible à dire sans la voir
berru84: Bonjour à tous j’ai une Mercedes 190 2.5 16s sportline de 1993 avec les compteurs jaunes elle a 97000 kms je voudrai connaître sa valeur
Porképik: Bonjour à tous!
J'aimerais pouvoir voir le tuto de Millserge sur les lève-vitre car j'ai un moteur de grippé. Mais je n'ai pas le niveau requis pour accès?..quelle est l'astuce ?
MILLSERGE: @ dddiiiddd
Le mieux pour toi est de créer un poste dans la section appropriée, et je ou on se fera un plaisir de te répondre. En nous disant en premier lieu de quel joint spi il s'agit
dddiiiddd: Mince
Je viens de voir que pour avoir accès su tuto, faut être clubber, actif, depuis 1 mois
Mais moi c tout de suite qu'il faut que je change mon joint Spy
J'ai qu'une voiture !
Joint Spy foutu, j'aimerais voir votre documentation sur le sujet
Rifi02: Bonjour
Quand j’essaie de consulter des tutos on me dit que je n'ai pas le niveau requis est ce normal?
MILLSERGE: @ Badcoul203n5
Bien sur qu'on l'a, mais réservée au clubber
Maintenant, si tu passes juste ( sans même te présenter ) pour réclamer une RTA ou la Haynes, autant te dire que tu n'obtiendras rien
Surtout qu'en faisant une simple recherche sur google tu pourrais l'avoir .. Ex: pdfslide.net
Badcoul203n5: Bonjour a tous, est ce que quelqu'un possède la RTA ou la HAY NES en francais de la 190( pdf). Je cherche depuis. Merci
merco71: Merci pour vos conseils
merco71: Bonjour je viens d intégrer le site. La merco 190 a été ma première voiture que je conduis depuis plus de 20 ans. Par contre, je suis ennuyé car avec les nouvelles normes elle n a pas passé le contrôle technique (on me demande de changer des choses qui depuis 10 ans n empêcher pas la validation du contrôle :compteur kilométrique qui ne bouge plus. Niveau de pollution... Bien qu elle est 35 ans je ne l ai pas fait passer en voiture de collection est ce que cela aurait changer qqch ?
Belou: Je suis inscrit depuis longtemps dois-je le présenter quand même ?
Belou: Bonjour à tous; je viens de passer une annonce pour vendre un moteur de 2.03 16 s
MILLSERGE: @ Poirot: Pour être certain d'avoir une réponse ( de moi le 1er ) serait avant toute chose de te présenter, puis de poser ta question dans la section appropriée. La présentation, c'est ici : https://www.mercedes-190.fr/forum/forum-4+presentez-vous-avec-votre-190-aucunes-questions-techniques-dans-cette-section.php
Poirot: Bonsoir à tous
J’ai une fuite d’huile au niveau du support de filtre à huile sur ma 190 2.5 16
C’est une petite soupape en acier qui fuit
Plus fabriquée chez MB
j’aimerai savoir si quelqu’un a un tuyau pour me dépatouiller
Merci à tous
MILLSERGE: Salut MBE, pour répondre a ta question, les distributeurs d'essence ne se règlent pas. Il n'y a qu'une seule chose qui se règle et c'est le CO
   Le 28/05/13 à 18h24 Citer
Coucou !
Simple et efficace pour le coup, rien çà dire mis à part bravo et merci Ma Poulette :)
Cox
   Le 30/08/19 à 10h47 Citer
Lieu: IDF
Bonjour les Amis !
Ce tuto est Juste ce qu'il me faut, malheureusement étant trop "jeune" je n'y ai pas accès... :\'(
Juste une question pour ceux qui l'auraient fait sur 190E 2.6 :
- A-t-on facilement accès à ce capteur ?
- (ou en exagérant : faut-il démonter tout le moteur ?)
   Le 31/08/19 à 13h08 Citer
Ouep ici
Pas besoin de demonter le capteur de PMH, ni même sortir le moteur
Ce capteur se trouve juste au dessus du démarreur, pas très visible mais accessible pour des mains pas trop grosses.. Pour la mesure du capteur il suffit de débrancher sa prise qui est fixé sur le module d'allumage ( c'est la prise la plus petite )
Donc pour contrôler:
MOTEUR COUPE, ET CONTACT COUPE LUI AUSSI
- tu débranche cette prise
- tu règle ton multimètre sur les ohms
- tu mets les aiguilles ou les pinces + sur la partie centrale, et le moins sur la partie extérieure métallique.
Tu dois trouver 850 ohms
S'il est mort et que tu dois le remplacer:
- retire la vis BTR
- Puis enlève le capteur en tirant dessus à l'horizontal
Cox
   Le 02/09/19 à 13h03 Citer
Lieu: IDF
Wouahow ! Merci Millserge pour ta réponse Ultra Efficace !
Je vais essayer ça très rapidement ! :top:
Cox
   Le 04/09/19 à 01h26 Citer
Lieu: IDF
Mise en Application :
Confirmes tu bien qu'il s'agit de la bonne démarche ? :
Mes aiguilles sont elles bien placées ? :
Sans bouger la donnée varie entre 760 et 780 Ohms...
Enfin, je me pose des questions sur la référence de mon capteur PMH actuel, j'ai des doutes sur le fait que ça soit bien le bon modèle pour une 190E 2.6 ?
Quelqu'un peux-t'il vérifier ?
Référence :
015 545 28 28
072 51 923
Merci :)
Cox
   Le 19/09/19 à 18h40 Citer
Lieu: IDF
Nouvelle Surprise pour ma part !
Chez Mercedes, quand vous leur demandez un Capteur PMH ils vous proposent le modèle de gauche en orange...
Alors que jusque là il me semblait que le Capteur PMH, soit la pièce recherchée, était celle de droite (en vert)...
en Orange :
A 002 153 13 28 (ou A 002 153 22 28)
Désignation : CAPTEUR PMH
Le vendeur m'a dit avoir souvent vendu ce produit.
Tarif TTC : 101,05 €
En Vert :
A 002 153 91 28
Désignation : CAPTEUR POSITION VILEBREQUIN
Le vendeur ne connaissait pas ce produit et ne l'a jamais vendu ces dernières années.
Tarif TTC : 223,37 €
Sachant que PMH et Position Vilebrequin me parait très proche comme info...
Donc me voilà à nouveau perdu dans ma recherche de panne, quelqu'un connaîtrait-il la différence entre ces 2 éléments ?
Sauriez-vous où serait localisé la pièce orange sur mon moteur (2.6) ? (le schema n'est absolument pas explicite...)
Merci pour votre aide
Cox
   Le 23/09/19 à 20h40 Citer
Lieu: IDF
Quelqu'un pour m'aider svp ?
   Le 01/04/20 à 08h41 Citer
Ohhhhhhhhhhhh p'tin !!!
Je réveil un vieux sujet, parce que là pour le coup je suis impardonnable, et pour cause, j'avais complètement zappé ce sujet. Donc toutes mes excuses à cox à qui je n'ai même pas donner la réponse
La réponse était bien entendu le capteur de position du vilebrequin ( surtout pour cette prise là )
Ce capteur là et comme son nom l'indique capte une fausse dent sur le volant moteur ( Cette fausse dent donne le PMH du 1er ou du 4ème cylindre )
Le capteur envoie donc l'info au calculateur d'allumage appelé module d'allumage ( qui n'est en faite qu'un petit ordinateur )
Maintenant, vous allez me demander: comment ce module fait-il pour différencier le PMH du 1er cylindre et non celui du 4 ?
Réponse: quand vous positionnez l'allumeur sur le moteur, avant de le mettre en place il y a 2 réglages à faire et 1 autre à contrôler:
1°) mettre la poulie du vilebrequin pile poile à 15° sur le repère fixe du carter de distribution avant le d'arriver sur le repère OT ( tout est gravé sur la poulie )
2°) Contrôlez que les soupapes du 1er cylindre soit fermées ( les cames de l'AAC ou des AACs soit orientées vers le haut toujours au niveau du 1er cylindre ( si ce n'est pas le cas, il faudra faire 1 tour de poulie supplémentaire
3) A partir de là, monter votre allumeur ( il faut que le centre du doigt d'allumeur passe pile sur le repère gravé qui est sur la tranche de l'allumeur )
Pour faire simple, votre allumeur est réglé sur le premier cylindre par rapport à la fausse dent du volant moteur, mais aussi par les différentes bornes TD de la bobine et du module d'allumage
