Du coup voilà comme marqué dans le titre j'ai un gros souci avec l'écran de mon PC portable. Je l'ai laissé seul pendant une bonne partie de la matinée, avec mes fifilles .. Quand je suis sorti pour bricoler tout était nickel comme ceci :
Puis je reviens à midi et voilà ce que je trouve : ( j'étais en train de faire une analyse de mes mémoires Windows pour le cas ou mon souci serait venu de là ... Mais hélas pas de problème de ce coté là )
Et bizarrement quand je fais une copie d'écran alors que la partie avec les traits en noir et blanc sont présent voici ce que je copie :
Donc je suis allé voir mon gestionnaire de périphériques et il ne m'annonce aucunes erreurs . J'ai même fait une restauration système , et ça n'a rien donné bien sûr.. L'emmerdement est que sa devient de plus en plus difficile à lire et maintenant je ne vois pratiquement plus mes raccourcis logs et dossiers que j'ai dans cette partie en N / B
Quelqu'un aurait il une idée ?? Écran ou pas écran .. Allé une tite dernière tofe
Bien sûr j'ai demandé à mes fifilles si elles avaient touchées quelque chose, et bien sûr ce fut NOOOOOOOOOOON
Salut Serge !
Tout d'abord, j'espère que tu vas bien...
Tu pourrais essayer de brancher ton ordi sur un écran externe (via ta sortie VGA) pour écarter certaines pistes : si le problème persiste, c'est que c'est peut-être ta carte graphique qui merde.
Si le problème a disparu, c'est que ta dalle a morflée (ce que je ne te souhaite pas).
Après c'est peut-être autre chose de moins "grave" : mais au vu de la séparation de l'image, je doute que ce ne soit qu'un simple problème de configuration ou de paramètres à régler -- mais je me trompe peut-être, en tout cas j'espère... tiens-nous au courant -
Sexe:Inscrit le: 25/03/09
+1 avec ce qui à été dis, même test.
Pour rajouter des questions, ça te le fait dés l'allumage de l'ordi?
Pas de signes précurseurs? Changement de couleurs à cet endroit, traits...
Si tu essaie de pincer les plastics sur les bords de l'écran (doucement hein pas comme une brutasse) en faisant le tour, du changement?
ABRAXAS:
Bah ma fois ça va pas mal du tout merci, toi aussi j'espère .. En ce qui me concerne j'aimerais bien que ce soit la dalle , car si c'est la carte graphique Vu le prix .... Que la dalle me couterais 114€ FDP inclus, en plus c'est super facile à changer : http://www.ecrans-direct.fr/Packard_Bell--Easy_Note_LJ65--17.3-wxgaplusplus--ecran-portable.shtml
Bon alors pour le coup, je vais brancher un écran externe en VGA pour voir ce que ça dit
Fouineduweb:
Oui oui mon Chris, ça me le fais dès l'allumage de l'ordi cette partie là se met de suite en noir et blanc en faite se sont des traits en N / B, ces traits horizontaux en N/B en faite sont super instables, ça fait un peu comme sur une TV quand tu cherches des canaux. Aucuns changement en pincent les bords non.
Bon du coup je viens de brancher mon écran externe, et pas de souci, pas lignes horizontales... Mon écran externe est pour le coup nickel de chez nickel .
Donc une dalle à changer . Je préfère l'écran que de changer d'ordi LOOOOL
Salut Serge !
Fouineduweb:
les grandes faiblesses sur les écrans de portables sont les contacts et à force d'ouvrir/fermer l'écran le contact se fait mal et l'affichage ne se fait plus correctement.
essaye d'ouvrir/fermer l'écran en regardant l'affichage, si c'est les contacts u devrais trouver une position où l'affichage se fait correctement (pas forcément). de là, un démontage et du nettoyant contact voir de la soudure si c'est une nappe qui est détériorée
C'est pour ça aussi que je demandai de pincer sur les cotés, en fait ça dépend des ordi, soit en pinçant sur les coté à la recherche du connecteur, soit en bougeant l'écran en ouvrant et fermant oui...
En tout cas, si tu de sent démonter tout ça, avant de commander essaie quand même de l'ouvrir et vérifier les connectiques et y passer un coup de nettoyant contact.
Je dis pas que ça va résoudre ton problème, mais si tu savait le nombre de client qui se retrouvent avec une facture de changement de dalle pour un simple faux contact...
Au cas où si tu a besoin, tu me l'envoie.
En fait mon Thib, c'est la première chose à laquelle j'avais pensé, en faite à la maison je ne ferme jamais l'écran, du coup je le ferme que quand je vais chez Dan ou tout au moins quand je voyage ..
Mais j'avais essayé depuis son entrouverture jusqu'à son ouverture complète et rien, les ligne ne disparaissent pas. Du coup j'ai commandé un nouvel écran pour 99 roros
Bien sûr mon Chris que je me sent de le changer , sinon je l'aurais apporté chez un pro .. se sera le 3ème que je change dont 2 sur Toshiba
http://www.youtube.com/watch?v=AundoNzdaLw
Sexe:Inscrit le: 26/03/09
adiou!!!!!!!!!!!!!!!!!!alors moi perso je suis pas fort en ordi mais comme ça je dirai ta carte graphique qui te lâche..a voir!!
dit dont mon sergio la premier photo de l evo et le garage ces chez toi???
Adiouuuuuuuu mon Gégé. Hélas non , avoir un garage comme celui-ci aurait été trop beau LOOOOOL
Non c'est chez Fred quand j'y suis allé pour réparer le bloc de sa Porsche . Donc c'est chez lui
Pas de soucis mon Sergio, si je te proposait c'est que c'est un de mes anciens taf (ancien certifié Toshiba).
Mais si tu connait la chose...
Sexe:Inscrit le: 31/03/10
Ton dernier porno t'as si énerve que ça ?????
j'y connais rien du tout en ordi .... désolé
Dalle pour moi (même si réponse tardive)...
Oh bah notre Sergio il répare tout MDR !
Hé oui ma poulette , je suis assez diversifié avec mes mains... Je répare aussi quelque fois des TV enfin les anciennes , des radios , je bricole aussi sur les ordis ( le porta de Dan par exemple qui ne démarrais plus ) j'arrête là, la liste est trop longue MDRRRRRRRRRRRRR parfois les 16s looooool et Porsche aussi..
