Visiteurs: 611380
Aujourd'hui: 107
JPG: Bonjour, novice en mécanique voiture, mais plus de 30 ans en mécanique moto,.... ma 190E s'étant mis à fumer comme un Diesel j'ai fait la connerie de toucher à la vis de réglage de richesse qui se trouve dans le petit puits derrière le venturi!
ça fait 1 semaine qu'elle ne démarre plus, quand j'essaie de démarrer sa sent fortement l'essence, plus d'un verre dans le collecteur d'admission d'air. J'essais en vain de comprendre le fonctionnement de cette vis de richesse, il faudra certainement que je change le débitmètre complet mais j'aime comprendre mes erreurs, et là une vis montée sur un ressort qui tourne dans le vide, je ne comprend pas, merci pour vos retours
popo: Bonjour tout le monde, étant le propriétaire d'une Mercedes 190e 2l bva de 122 ch millésime 1987, j'ai donc pris la décision de m'inscrire sur ce forum de passionnés afin de pouvoir échanger et profiter de l’expérience d'autres propriétaires de ce modèle de carrosse comme on en fait plus....
bertrand45: Bonjour à tous
38nico: Salut tout le monde !!
Ronaldo7: Bonjour à tous !
Voilà bien longtemps que je ne m'étais pas connecté pour des raisons que la vie personnelle impose parfois !
Ma 190e 2.3 16 de 1985 était en panne et je n'arrivais pas à la faire redémarrer...
Au moment compliqué d'un tournant de ma vie en 2017 j'ai décidé de m'en débarrasser et un repreneur m'en offrait 5000 dans l'état... sachant que la corrosion bien avancée avec contaminé ma 2.3 16 dont je suis le 3ème propriétaire depuis 2003 (le premier propriétaire un certain Michel Sardou et le second celui qui me l'a vendu un certain Mr Perret)...
Bref après avoir trouvé le repreneur qui l'emporterait en Pologne pour une totale restauration....
Mon fils de 17 ans me dit c'est dommage Papa que tu ne puisses pas me la garder je te la rachèterai plus tard quand je travaillerai !!!
La je regarde mon fils et je lui dit : tu la veux ? Tu veux qu'on la fasse refaire ? Il me répond OUI ... !!!
Ni une ni deux je lui réponds 《chiche on le fait !》
Et l'aventure a aussitôt commencé... j'ai fait expédier ma 2.3 16 au Portugal auprès d'un restaurateur carrossier que je connais et à qui j'ai dit prend ton temps, fait la parfaitement, je veux et je vais l'offrir à mon fils !
Elle a été mis à nu pour tout traiter... ponçage rebouchage traitement ect aussi bien qu'en sortie de chaîne...
Elle a subi une première couche... tous les éléments sont démontés ouvrants intérieur...
avant la deuxième couche le lustrage et le remontage nous passons à la mécanique sachant que nous venons de faire la segmentation et le joint de culasse, nettoyage des récipients...
J'ai besoin de vos conseils pour toutes les pièces que je vais acheter chez Mercedes ou chez fabricants renommés ?
D'ailleurs je recherche aussi des pièces comme le pommeau de vitesse manuel, l'insigne de malle 2.3-16 le chrono...
Merci pour vos conseils.
Michel.
DenisSerge92: Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de m'inscrire sur le site mercedes 190.fr, car j'ai acquis une WDB201 de 1985 en 2019, moteur 2 l essence, elle de couleur noire intérieur cuir beige et boîte auto avec une injection KE Jetronic sans catalyseur.Actuellement en retraite, je suis un passionné des véhicules anciens que je répare moi-même, et je souhaite échanger avec d'autres passionnés de Mercedes 190 E.
Merci à toutes et à tous de vos conseils et nos échanges futures
lucky38: Bonjour
j'ai trouve un sujet , mais je n'est pas le niveau requis.
Remettre en état une assise de siège avant.
merci
lucky38: Bonjour,
mon siège conducteur a un déchirer et je cherche un tuto pour le reparer.
merci
frandsen: Bonjour,je poste un nouveau sujet concernant ma 2 l carbu que je n'arrive plus a mettre en route.
je n'ai pas d'alim 12v sur l'etouffoir quand je met le contact.il fonctionne quand je branche en direct sur 12v.
j'ai donc tester le relais alimentation 001 1545 7305 l fonctionne.
contact mis le relais n'est jamais alimenté en 12v.
j'ai tester la continuité entre la platine du relais et la fiche derrière le neiman ok.
j'ai remplacé le contacteur de neiman toujours rien.aucun fusible grillé car tous remplacé par des neufs,je ne sais plus ou chercher!
Philou : Bonjour a tous ! Je suis en train de remonter ma 190E 2.3 , en EVO2 et je monte des combiner fileter et ma question est vue que le ressort ce retrouve sur la jambe de force et non plus sur le triangle esse que il n y aurais pas une modification a faire sur le macpherson pour le renforcer ?
Pierre2.5D: Bonjour à tous et meilleurs vœux !
@MILLSERGE, merci pour cette réponse rassurante !
MILLSERGE: Bonjour bonjour a tous.
@ Pierre2.5D:
Oui, c'est tout à fait normal que les aérateurs centraux ne délivrent que de l'air frais
Pierre2.5D: Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien! Cela fait maintenant presque un an et 10000km que je possède ma fidèle 2.5D. Jusqu’ici que du bonheur, un vrai plaisir !
Seulement une question me taraude alors que je m’apprête à aborder le premier hiver à son volant : est-il normal que les buses d’aération du milieu n’envoient pas d’air chaud contrairement aux buses latérales qui elles soufflent chaud? Je vous remercie pour vos avis et d’ici là vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
GSAV: Comment devient o, clubber..?
merçi et bonne fin d'année a toutes et tous
GSAV: Bonjour,
sur une W201 122 diesel 72cv de 1988 si une bougie de préchauffage est HS le témoin jaune de prechauffage s'allume -t-il quand même..?
Merci et bien cordiales salutations
GSAV: Bonjour,
GSAV: Pourquoi quand je veux regarder un tuto on m'²indique que je n'ai pas le niveau requis ..???
que faut il faire pour l'avoir ??
GSAV: Un grand merçi pour ces indications
que je vais suivre
Bonne fin d'année et très joyeuses fêtes
que je vais suivre
MILLSERGE: Bonjour à tous
@GSAV: Ton souci ne vient peut-être pas des bougies de préchauf, mais peut-être du relais.
Pour tester les bougies, tu as plusieurs façons mais 2 en principales:
Soit au voltmètre, soit en les démontant puis en rebranchant la rampe électrique dessus et tu mets le contact ( ainsi tu vois celle qui ne fonctionnent plus ( le bout du crayon devant devenir rouge vif )
- Au voltmètre tu ne peux les faire qu'une par une tu branches le voltmètre sur une bougie et tu mets le contact, ainsi tu vois si elles sont alimentées. Si ce n'est pas le cas il faudra te tourner vers le relais.
Le démontage des bougies de préchauff se font moteur très chaud ( pour plus de facilité )
GSAV: Bonsoir pourrais savoir comment tester mes bougies de préchaufage sur ma W201 de 1988 .Le témoin de oréchauffage ne s'allume plus.
Merçi et bien cordialement
naoned85: Bonjour à tous,
@AlcidePaul on va avoir des choses à se dire, j'ai récupéré une 190 2.3 d'Espagne il y a un an. Très bon état mais il y a des améliorations à faire pour que ce soit parfait.
Ici pour échanger et partage d'experience mais je dois faire face à chaque fois à "pas le niveau requis"
38nico: Un bonjour à vous tous en passant sur le forum !
@AlcidPaul, les toturiel sont réservés au clubber
@rvpierres : regarde un peu plus bas dans la shoutbox, MillSerge explique en détail comment se présenter
Blackstar: Bonjour, également heureux possesseur d'une 190 2.6 sportline de 1992 depuis deux mois...
Sur le forum pour échanger et en savoir plus sur ma 190 2.6.
rvpierres@wanado
o.fr
: à l'accueil, je ne trouve pas l'endroit "présentez vous avec votre 190", il n'apparaît pas; que faire?
   Le 21/11/11 à 18h09 Citer
Alors toujours dans la série des freins je recherche la famille étriés avant pour 16s bien sûr . Bon me faut principalement le côté gauche ( conducteur ) car le droit est ok maintenant .Par contre le gauche, le purgeur est cassé dedans et impossible de le sortir. Je me suis fusillé 2 extracteurs
Donc si vous avez ça dans votre cave ( au moins le gauche nous sommes preneur faite signe à Gillou ou à moi ( moi principalement pour que je stop mes recherches )
Merci les garçons
   Le 21/11/11 à 18h33 Citer
Au cas où, peut être qu'il aurait ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/216429807.htm?ca=5_s
   Le 21/11/11 à 18h36 Citer
faudrait que je regarde chez mes parents mais j'y suis que 1 week end sur 2 donc ca risque d'etre long ...
Edité par Matthieu Le 21/11/11 à 18h37
   Le 21/11/11 à 18h42 Citer
Ha oui, mais l'emmerde c'est que je suis très short en temps .. Faut que j'ai terminé les freins avant arrière frein à main et ce problème d'ASD avant que je reçoive la titine de Jeal qui est prévu pour le 2 Décembre. Donc sans l'étrié je peux rien faire
   Le 21/11/11 à 20h03 Citer
je ferais au plus vite mais si tu trouve avant que je te reponde sur ce post prend les ;)
Ca se fera pas avant week end du 3-4 je pense ....
Edité par Matthieu Le 21/11/11 à 20h04
   Le 21/11/11 à 20h20 Citer
Si vous avez ça qui traîne....je regarde de mon côté aussi ;)
   Le 21/11/11 à 21h16 Citer
Bon pour le coup Kev a ce qu'il nous faut donc on est sauvé. Comme je lui ai dit mon loulou, qu'il te vendent les 2 je te rachèterais celui du coté droit .. Vu que j'ai équipé mon diesou en freins de 16s
   Le 21/11/11 à 21h18 Citer
On peut régler le sujet alors :)
Tu me diras le tarif en mp ;)
   Le 22/11/11 à 05h30 Citer
j arrive trop tard ou quoi???? sa oui j en et deux ou ça ou!!!
   Le 24/11/11 à 10h50 Citer
Bon je reviens de la poste c'est envoyé, par contre j'ai pas eu le temps de nettoyer hein, c'est pas non plus crade a mort, mais bon j'ai fini a 1h00 du mat après 21h de service et là je repars a 11h00, donc j'ai fait au mieux, d'ailleurs je suis grave a la bourre, je t’envoie les infos en MP pour le suivi ect ect :)
   Le 24/11/11 à 12h04 Citer
Merci mon tit loulou, dis moi , tu as envoyé chez moi direct ?? excellent pour le coup c'est du rapide et rondement mené . T'inquiète pour le nettoyage je m'en occuperais vu le peu que je suis en mesure de faire en ce moment sa me laisse un peu de temps merci encore
   Le 24/11/11 à 12h18 Citer
Oui oui mon Serge Gillou m'avait demandé de faire comme ça :)
   Le 24/11/11 à 12h32 Citer
Merci pour le coup de main et la rapidité :) !
   Le 24/11/11 à 12h37 Citer
Bon ben c'est tout bon alors :top:
   Le 24/11/11 à 14h51 Citer
Mais de rien :top:
RssRecherches de pièces détachées » [Réglé] URGENT Etrié de freins 16s Pour continuer la titine à Gillou
