Visiteurs: 414923
Aujourd'hui: 121
sofianeben: Slt j'ai une 190 de 1987 ess carburateur boite de vitesse 5 rapport je trouve ou brancher le câble kilométrage sur la boite .
Lucy you: Bonjour,
Cela fait pas mal de temps que je suis sur le forum et je rencontre quelques soucis (je n'ai jamais vraiment été sur d'autres forums, pas trés dégourdis): Je ne trouve pas comment mettre une photo de ma 190, aussi, sur la plupart des discussions les liens ou pieces jointes ne me sont pas accessibles (pas le niveau requis), comment puis je faire pour faire partie de la team ? :-)
bertrand45: Coucou
bertrand45: Coucou
MILLSERGE: J'aimerais bien que les clubbers pensent à régler leurs cotisations
Kenjy: Bonjour Fifou, click ici :D et ensuite sur poster ( onglet bleu ) https://www.mercedes-190.fr/forum/forum-4+presentez-vous-avec-votre-190-aucunes-questions-techniques-dans-cette-section.php
Fifou190e: Salut à tous, nouveau sur le forum je ne trouve pas la section présentation
topaze60570: Bonjour à tous ici topaze60570
une petite question simple : sur ma mercedes le moteur d'essuies glace a des soucis : date mise en service 21.04.1993 : un modèle ou deux comme les casses m'ont dt . merci
gui16s: Salut à tous.
@jibinou c'est vers cette âge là que j'ai eu la.passion Mercedes, Quand mon père avait une superbe 2.3-16, à l'époque elle avait même pas 10 ans, j'adorer cette voiture, avec les semi baquet derrière etc j'éteins tomber amoureux.
Pour l'instant elle est trop petite la mienne, Mais elle se calme tout de suite en voiture, Et dans le c55 amg, des que je démarre le moteur, Le bruit la calme, C'est impressionnant.
dakin: Salut tout le monde, bonne journee
Jibinou: Ah... félicitations! une petite fille!
Moi les miennes, elles adorent les bagnoles... la grande (elle avait 6 ans) a pleuré quand la 2.3-16 est partie !
gui16s: Salut Serge.
Merci pourra réponse.
Je m'excuse pour mon inactivité, Mais ensemble boulot et la naissance de ma fille en juin, Je n'ai plus beaucoup de temps!
MILLSERGE: @ didou71: De quelle section es tu rejeter ? car inscrit tu as accès à toutes les sections sauf les tutos qui sont réservés au clubbers
didou71: Bonjour à tous, j'ai essayé de suivre pas à pas les consignes pour entrer dans votre forum, mais à part l'inscription, je suis rejeté de toutes parts. ai-je fais des bétises ? je suis prêt à ma faire pardonner si vous m'aidez. Merci d'avance.
MILLSERGE: De quel support tu parles .. Sinon, non je n'ai rien récupérer sur mon diesel pour la simple raison qu'il la fallait complète... Si j'avais démonté la moindre pièce j'aurais eu à payer le transport
MILLSERGE: Donc ce qu'il te faut essayer de faire, c'est de remettre la clef puis la seconde tige d'extraction. Une fois fait tire sur la clef. au besoin réenfonce la tige cassée avec 1 clou ou autre pour libérer le crochet puis tire a nouveau sur la cle.
Si tu ne peux pas extraire la totalité ( clche + barillet ) fait un poste et je t'expliquerais comment faire pour sortir l'ensemble neiman + barillet + cloche
Bleu190: Bon verdict, en m'énervant j'ai cassé un des 3 supports sur lesquels le Neiman se fixe, donc il m'en faut un nouveau... Serge, tu n'as rien récupéré sur ton Diesel ?
Bleu190: Salut Serge, le contact est bien sûr 1, c'est en insérant la première tige qu'elle s'est cassée. 3h que je bataille, rien a faire ça bouge pas d'un pet. Je poste une photo ce soir
MILLSERGE: @ Bleu190: As tu respecté la procédure d'extraction ? Car pour pouvoir enlever la cloche il faut laisser la clef dans le barillet puis mettre les 2 tiges et tirer sur la clef ( et la cloche sort toute seule )
Maintenant la seul soluce est de sortir le neiman au complet ( ouvre un post ) pour que je t'explique comment faire. A moins que tu puisse mettre la clef dans le barillet puis la 2ème tige de démontage et de là extraire la totalité ( barillet + cloche ) mais pour ça et avant toute chose il faut que le contact soit sur la position 1 Fais moi une photo si possible
Bleu190: Quelqu'un a une idée pour retirer la tige en métal que j'ai utilisé pour extraire le barillet de neiman ? Sans charcuter la cloche...
MILLSERGE: Bah mais non, rien de bien compliqué pour le retirer ( si bien sur le blacage de volant n'est pas enclencher
cdrik915: Yes , car j'ai la golf gti en cours et je ne peux pas tout faire a la fois , puis il y a un passage chez le rectifieur , epreuve culasse , guides............
Bleu190: Cédric tu l'as posée au garage pour ton joint de culasse ?
cdrik915: Bé voui , moi j'attends le retour de ma mienne cause joint de culasse , grosse fuite d'huile.
Jibinou: A nous de le faire revivre en fait ! le chat !
   Le 22/09/11 à 21h32 Citer
l'été c'est bien passé, pleins de souvenirs en tête......alors, préparez-vous..................
le concours photo revient !!!!!!!!!
a suivre :)
Edité par La torpille Le 22/09/11 à 21h33
   Le 25/09/11 à 21h00 Citer
SUPER JE VAIS ESSAYER DE PARTICIPER POUR UNE FOIS :D
   Le 26/09/11 à 12h29 Citer
On prend les mêmes règles et on attaque le 01/10/11 pour poster sa photo "souvenir d'été"
On arrête le 15/10/11 après on vote !
Je sais, c'est rapide mais vous devez avoir de belles photos en stock :)
   Le 26/09/11 à 17h12 Citer
Moi j'ai rien... Ah si j'ai peu être de quoi résumer l'été de ma 16 ça va être drole
   Le 26/09/11 à 19h39 Citer
Moi non plus j'ai rien ... Ha si juste des tofes de mon taff que j'ai fais dans mes apparts puisque je n'ai fait que bosser et je bosse encore d'ailleurs MDRRRRRRR !!! donc sa le fait vraiment pas ..
   Le 26/09/11 à 21h16 Citer
et moi encore moins :siffle:
   Le 26/09/11 à 22h08 Citer
Bien, il faut improviser, faire des montages!!! Faites nous sourire ;)
   Le 09/10/11 à 13h05 Citer
un petit up !!!
   Le 09/10/11 à 13h23 Citer
mince j'avais oublié :gne:
   Le 09/10/11 à 13h53 Citer
De mon coté, pas parti en vacances et pas de photos de cet été.
   Le 09/10/11 à 14h32 Citer
Je voulais en mettre une que Gégé m'avais envoyé ... Car moi non plus je suis pas parti, mais passé mon temps à bosser, et pis finalement je vais en mettre une ou on y vois que des 2.5
   Le 09/10/11 à 14h49 Citer
Vatche ça envoi !
   Le 09/10/11 à 20h28 Citer
ah oui ça envoi,et le plus heureux c'est le chat au millieu des ses 4 superbes 2.5 mercedes
   Le 09/10/11 à 22h43 Citer
MDRRRRRRRRRRRRR c'est con que le chat n'ai pas les épaules assez costauds pour qu’il puisse me promener sur son dos ... Mais c'est sa place ici , toujours fourré non pas dans mes pattes mais vers mes titines ( enfin la 16 grise n'est là que momentanément , mais toujours à pioncer à coté.. Mais comme c'est une chatte, je suppose que Bertrand doit avoir un chat
   Le 11/10/11 à 00h00 Citer
bonsoir les clubbers
donc voici ma participation pour le concours photo et comme j'adore touché a la culasse voici le beau resultat
a bientot
Edité par Visiteur Le 11/10/11 à 00h04
