Visiteurs: 680912
Aujourd'hui: 107
   Le 10/07/11 à 13h33 Citer
L'ET des jantes est de 35
ecrou central ? non ........
   Le 10/07/11 à 14h08 Citer
ça frotte a quelle niveau ?
quand tu braque ?
si tu peut nous mettre une photo que l'on puisse se rendre compte ;)
   Le 10/07/11 à 14h35 Citer
   Le 10/07/11 à 22h05 Citer
   Le 10/07/11 à 23h26 Citer
très bonne nouvelle !
   Le 11/07/11 à 09h21 Citer
Edité par MILLSERGE Le 11/07/11 à 09h26
   Le 11/07/11 à 11h48 Citer
@ Sergio ==> J'ai aussi calé les ailes avant pour les élargir en plus d'avoir durci les koni.;)
   Le 11/07/11 à 15h19 Citer
   Le 12/07/11 à 07h58 Citer
Oui c'est bien ça Thib ;)
   Le 12/07/11 à 11h55 Citer
   Le 12/07/11 à 12h06 Citer
   Le 12/07/11 à 12h12 Citer
Tes 18" sont en 225?
   Le 12/07/11 à 13h50 Citer
   Le 12/07/11 à 13h51 Citer
Merci pour ces précisions mon Sergio.;)
Ca doit faire mal quand tu doit changer un train de pneus! :gne:
   Le 12/07/11 à 14h42 Citer
Edité par MILLSERGE Le 12/07/11 à 14h44
   Le 12/07/11 à 14h45 Citer
Raahhhh tu sais jouer de ton charme hein!!! :clap:
Edité par Fouineduweb Le 12/07/11 à 14h46
