D'après le tableau du tnpf:
185/65R15 88
15 pouces
185/65R15 92 EL
195/60R15 88
195/60R15 92 EL
205/60R15 91
205/60R15 95 EL
215/55R15 89
225/55R15 92
245/50R15 96
245/50R15 100 EL
345/35R15 95
16 pouces
195/55R16 91 EL
215/50R16 90
215/50R16 94 EL
245/45R16 94
17 pouces
205/45R17 88 EL
215/45R17 91 EL
235/40R17 90
235/40R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
265/35R17 92
275/35R17 94
18 pouces
215/40R18 89 EL
235/35R18 90 EL
245/35R18 88
245/35R18 92 EL
265/30R18 88
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
185/65R15 88
15 pouces
185/65R15 92 EL
195/60R15 88
195/60R15 92 EL
205/60R15 91
205/60R15 95 EL
215/55R15 89
225/55R15 92
245/50R15 96
245/50R15 100 EL
345/35R15 95
16 pouces
195/55R16 91 EL
215/50R16 90
215/50R16 94 EL
245/45R16 94
17 pouces
205/45R17 88 EL
215/45R17 91 EL
235/40R17 90
235/40R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
265/35R17 92
275/35R17 94
18 pouces
215/40R18 89 EL
235/35R18 90 EL
245/35R18 88
245/35R18 92 EL
265/30R18 88
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
Il faut que je vérifie la taille de mes pneus sur la 2.0L
a tout hazart ton département et le????? pour regarder sur le net une bonne affaire prés de chez toi
Jeal je garde ta proposition sous le coude au cas où, merci.
sur la 2.0L, j'ai la même dimention que les pneus de Jeal , comme c'est des Mercedes, c'est passer au ct sans problème
Coucou,
Ensuite :
W124 - W201 - W202 - W203 - W209 - W210 - W170 - et je dois en oublier mais ce sont les plus courantes en annonce
Voilou
Ensuite :
Voilou
Salut Dam's,
Je vous tiendrait au jus.
Re,
Sur le coup je pensai que ça frottait le pare boue, mais je viens de regarder vite fait, ça a l'air de frotter sur le bord de l'aile...
Je regarde ça demain et vous tient au jus.
Edité par Fouineduweb Le 10/07/11 à 13h35
ecrou central ? non ........
Oupps je commençai à être fatigué hier soir quand j'ai écris c'est bien du 215/45 17.
L'ET des jantes est de 35
Non, c'est un systèmes de cache.
