Visiteurs: 611382
Aujourd'hui: 109
JPG: Bonjour, novice en mécanique voiture, mais plus de 30 ans en mécanique moto,.... ma 190E s'étant mis à fumer comme un Diesel j'ai fait la connerie de toucher à la vis de réglage de richesse qui se trouve dans le petit puits derrière le venturi!
ça fait 1 semaine qu'elle ne démarre plus, quand j'essaie de démarrer sa sent fortement l'essence, plus d'un verre dans le collecteur d'admission d'air. J'essais en vain de comprendre le fonctionnement de cette vis de richesse, il faudra certainement que je change le débitmètre complet mais j'aime comprendre mes erreurs, et là une vis montée sur un ressort qui tourne dans le vide, je ne comprend pas, merci pour vos retours
popo: Bonjour tout le monde, étant le propriétaire d'une Mercedes 190e 2l bva de 122 ch millésime 1987, j'ai donc pris la décision de m'inscrire sur ce forum de passionnés afin de pouvoir échanger et profiter de l’expérience d'autres propriétaires de ce modèle de carrosse comme on en fait plus....
bertrand45: Bonjour à tous
38nico: Salut tout le monde !!
Ronaldo7: Bonjour à tous !
Voilà bien longtemps que je ne m'étais pas connecté pour des raisons que la vie personnelle impose parfois !
Ma 190e 2.3 16 de 1985 était en panne et je n'arrivais pas à la faire redémarrer...
Au moment compliqué d'un tournant de ma vie en 2017 j'ai décidé de m'en débarrasser et un repreneur m'en offrait 5000 dans l'état... sachant que la corrosion bien avancée avec contaminé ma 2.3 16 dont je suis le 3ème propriétaire depuis 2003 (le premier propriétaire un certain Michel Sardou et le second celui qui me l'a vendu un certain Mr Perret)...
Bref après avoir trouvé le repreneur qui l'emporterait en Pologne pour une totale restauration....
Mon fils de 17 ans me dit c'est dommage Papa que tu ne puisses pas me la garder je te la rachèterai plus tard quand je travaillerai !!!
La je regarde mon fils et je lui dit : tu la veux ? Tu veux qu'on la fasse refaire ? Il me répond OUI ... !!!
Ni une ni deux je lui réponds 《chiche on le fait !》
Et l'aventure a aussitôt commencé... j'ai fait expédier ma 2.3 16 au Portugal auprès d'un restaurateur carrossier que je connais et à qui j'ai dit prend ton temps, fait la parfaitement, je veux et je vais l'offrir à mon fils !
Elle a été mis à nu pour tout traiter... ponçage rebouchage traitement ect aussi bien qu'en sortie de chaîne...
Elle a subi une première couche... tous les éléments sont démontés ouvrants intérieur...
avant la deuxième couche le lustrage et le remontage nous passons à la mécanique sachant que nous venons de faire la segmentation et le joint de culasse, nettoyage des récipients...
J'ai besoin de vos conseils pour toutes les pièces que je vais acheter chez Mercedes ou chez fabricants renommés ?
D'ailleurs je recherche aussi des pièces comme le pommeau de vitesse manuel, l'insigne de malle 2.3-16 le chrono...
Merci pour vos conseils.
Michel.
DenisSerge92: Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de m'inscrire sur le site mercedes 190.fr, car j'ai acquis une WDB201 de 1985 en 2019, moteur 2 l essence, elle de couleur noire intérieur cuir beige et boîte auto avec une injection KE Jetronic sans catalyseur.Actuellement en retraite, je suis un passionné des véhicules anciens que je répare moi-même, et je souhaite échanger avec d'autres passionnés de Mercedes 190 E.
Merci à toutes et à tous de vos conseils et nos échanges futures
lucky38: Bonjour
j'ai trouve un sujet , mais je n'est pas le niveau requis.
Remettre en état une assise de siège avant.
merci
lucky38: Bonjour,
mon siège conducteur a un déchirer et je cherche un tuto pour le reparer.
merci
frandsen: Bonjour,je poste un nouveau sujet concernant ma 2 l carbu que je n'arrive plus a mettre en route.
je n'ai pas d'alim 12v sur l'etouffoir quand je met le contact.il fonctionne quand je branche en direct sur 12v.
j'ai donc tester le relais alimentation 001 1545 7305 l fonctionne.
contact mis le relais n'est jamais alimenté en 12v.
j'ai tester la continuité entre la platine du relais et la fiche derrière le neiman ok.
j'ai remplacé le contacteur de neiman toujours rien.aucun fusible grillé car tous remplacé par des neufs,je ne sais plus ou chercher!
Philou : Bonjour a tous ! Je suis en train de remonter ma 190E 2.3 , en EVO2 et je monte des combiner fileter et ma question est vue que le ressort ce retrouve sur la jambe de force et non plus sur le triangle esse que il n y aurais pas une modification a faire sur le macpherson pour le renforcer ?
Pierre2.5D: Bonjour à tous et meilleurs vœux !
@MILLSERGE, merci pour cette réponse rassurante !
MILLSERGE: Bonjour bonjour a tous.
@ Pierre2.5D:
Oui, c'est tout à fait normal que les aérateurs centraux ne délivrent que de l'air frais
Pierre2.5D: Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien! Cela fait maintenant presque un an et 10000km que je possède ma fidèle 2.5D. Jusqu’ici que du bonheur, un vrai plaisir !
Seulement une question me taraude alors que je m’apprête à aborder le premier hiver à son volant : est-il normal que les buses d’aération du milieu n’envoient pas d’air chaud contrairement aux buses latérales qui elles soufflent chaud? Je vous remercie pour vos avis et d’ici là vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
GSAV: Comment devient o, clubber..?
merçi et bonne fin d'année a toutes et tous
GSAV: Bonjour,
sur une W201 122 diesel 72cv de 1988 si une bougie de préchauffage est HS le témoin jaune de prechauffage s'allume -t-il quand même..?
Merci et bien cordiales salutations
GSAV: Bonjour,
GSAV: Pourquoi quand je veux regarder un tuto on m'²indique que je n'ai pas le niveau requis ..???
que faut il faire pour l'avoir ??
GSAV: Un grand merçi pour ces indications
que je vais suivre
Bonne fin d'année et très joyeuses fêtes
que je vais suivre
MILLSERGE: Bonjour à tous
@GSAV: Ton souci ne vient peut-être pas des bougies de préchauf, mais peut-être du relais.
Pour tester les bougies, tu as plusieurs façons mais 2 en principales:
Soit au voltmètre, soit en les démontant puis en rebranchant la rampe électrique dessus et tu mets le contact ( ainsi tu vois celle qui ne fonctionnent plus ( le bout du crayon devant devenir rouge vif )
- Au voltmètre tu ne peux les faire qu'une par une tu branches le voltmètre sur une bougie et tu mets le contact, ainsi tu vois si elles sont alimentées. Si ce n'est pas le cas il faudra te tourner vers le relais.
Le démontage des bougies de préchauff se font moteur très chaud ( pour plus de facilité )
GSAV: Bonsoir pourrais savoir comment tester mes bougies de préchaufage sur ma W201 de 1988 .Le témoin de oréchauffage ne s'allume plus.
Merçi et bien cordialement
naoned85: Bonjour à tous,
@AlcidePaul on va avoir des choses à se dire, j'ai récupéré une 190 2.3 d'Espagne il y a un an. Très bon état mais il y a des améliorations à faire pour que ce soit parfait.
Ici pour échanger et partage d'experience mais je dois faire face à chaque fois à "pas le niveau requis"
38nico: Un bonjour à vous tous en passant sur le forum !
@AlcidPaul, les toturiel sont réservés au clubber
@rvpierres : regarde un peu plus bas dans la shoutbox, MillSerge explique en détail comment se présenter
Blackstar: Bonjour, également heureux possesseur d'une 190 2.6 sportline de 1992 depuis deux mois...
Sur le forum pour échanger et en savoir plus sur ma 190 2.6.
rvpierres@wanado
o.fr
: à l'accueil, je ne trouve pas l'endroit "présentez vous avec votre 190", il n'apparaît pas; que faire?
   Le 08/04/10 à 20h16 Citer
voilou je cherche tout documents.....photo.plan.etc de montage turbo monte dans une 190
merci
   Le 08/04/10 à 21h58 Citer
   Le 08/04/10 à 22h04 Citer
merci
il est en injecteur electronique moi je garde le ke
   Le 08/04/10 à 22h14 Citer
bah j'ai fait les 53 pages de gogol et ya pas grand choses
   Le 08/04/10 à 22h16 Citer
tu gagnerais pas plus avec un 4papillon et boite a air ?
si je pouvais avoir le mosselman ..:love:
220 cv turbo me suffisent largement
   Le 08/04/10 à 22h20 Citer
j'en ai vu un sur baybay us je crois ...
   Le 09/04/10 à 10h39 Citer
Lieu: 77
regarde sur le sujet des photos "190 préparés"
tu veut quel genre de montage sur base 16s ou 6 cylindre comme tu avais pour projet?
le kit mosselman, a part le collecteur fonte la descente et le petit échangeur il n'y a pas grand chose,
une photo du kit
http://i19.photobucket.com/albums/b185/cheat007/P4040220.jpg
j'avais vu sur un fofo ricain que ce genre de kit gardait le ke 100% d'origine il n'y aurai qu'a modifier l'avance à l'allumage..
par contre les kit turbo technics sur m103 avaient deux injecteurs supplémentaires
le lien du forum:
http://www.peachparts.com/shopforum/forumdisplay.php?f=4
sur ce forum tu trouvera plein plein d'info..
après un ami que David connait a une 2.3-16 avec kit turbo mosselman, à 1.2bar avec des pistons basses compressions et toujours le ke, il à eu des problème d'injection, d'ou les pistons basses compression , les origines ont fondu,
si tu reste à moins d'un bar il ne devrait y avoir aucun problème
   Le 09/04/10 à 10h46 Citer
pour ton premier lien c est pas pour une 16s.....j aimerai voir comment c est installer..oui je resterai en basse pression ..au debut!!
   Le 09/04/10 à 17h57 Citer
Bon c'est pas pour une 16, mais bon...
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mersuforum.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D38637%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D0&sl=fi&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
http://www.tomant.net/EN/merc/index.php
Une petite page avec une coupure de lotec: http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=4862&highlight=lotec
J'apporte pas beaucoup de pierres à ton édifice! :(
Edité par Fouineduweb Le 09/04/10 à 17h57
   Le 09/04/10 à 20h02 Citer
aaahh si c ets de mieux en mieux..merci
   Le 09/04/10 à 23h04 Citer
Tiens mon Philou :
   Le 10/04/10 à 11h46 Citer
Lieu: 77
c'est quoi que tu recherche exactement?
pour le collecteur tu va surement devoir en faire un sur mesure,
le plus simple tu fait comme lui,
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=224975
un tourneur fraiseur devrait pouvoir te faire les platines,
après l'echangeur , sur ebay tu as le choix pour les dimensions, un rectangle entre les phares c'est niquelle,
les tubes c'est parreil sur ebay il y a le choix, avec les durites silicones
pour le coude qui va du doseur au premier tube d'échangeur, un coude de golf gti,
l'arrivé d'huile du turbo tu met un T que tu peut trouver sur ebay ou magasin style gt2i, sur la sonde de pression d'huile,
et le retour un trou dans le haut du carter avec un embout qui va bien,
des bougies plus froide,
je ne doit rien avoir oublié je pense..
   Le 11/04/10 à 19h11 Citer
voila j ai des pieces mosselman :d .mais y a pas tout le kit mais le principal..collecteur echangeurs.je n ai aucun schema et j aimerai avoir des tof pour voir comment tout est agencé
