Alerter les modérateurs
   Le 17/11/10 à 17h48 Citer
Lieu: 64000 PAU
Et voilà le dernier tout chaud, Je peux vous dire que ma manip marche impec .. au moins sur mon diésou.
http://www.mercedes-190.fr/wiki/r-paration-d-un-moteur-de-ventilation-de-chauffage
   Le 17/11/10 à 19h24 Citer
wouha , encore un super tuto signé tutoman !!!!!!
le tout en 4 épisodes !
:top:
   Le 17/11/10 à 20h14 Citer
Il va justement falloir que j'autopsie le mien car il commence à couiner!
L'épilogue de cette quadrilogie est excellent comme à ton habitude!:top:
   Le 17/11/10 à 20h36 Citer
Lieu: 64000 PAU
Couiner, c'est peut-être juste un manque de graissage , mais quand tu l'auras sorti tu tiens bien le moteur d'une main, et avec l'autre tu regarde le jeu que peux avoir l'axe en bougeant l'hélice. De là tu sera vite fixé
Le miens il faisait plus clac clac , normal mon hélice se baladait en tapant sur le bloc en plastique noir
   Le 17/11/10 à 20h42 Citer
Oui je pense que c'est plus un manque de graisse qu'autre chose, mais tant qu'a faire une fois démonté autant lui faire une révision générale à la sauce Sergio.;)
   Le 17/11/10 à 21h07 Citer
Lieu: 64000 PAU
Toute façon un sans clim pour lui faire le graissage, tu sera forcé de l'ouvrir donc oui tant qu'à faire pourquoi pas
   Le 17/11/10 à 22h15 Citer
Bien tout ça.
Le mien couine comme un cochon sauvage sous le couteau d'un bandit Corse.
Je vais y jeter un oeil un de ces 4.
MA 190 était avec Clim. On peut graisser sans démonter dans ce cas?
En tout cas, merci mon Sergio :top:
Sur la route : se déplacer / Sur la piste : se dépasser
pm favier.jerome@hotmail.fr http://www.myspace.com/triplechien
   Le 17/11/10 à 23h46 Citer
Lieu: 64000 PAU
Alors voilà ce que tu vas trouver mon Jé comme moteur . Et oui effectivement tu pourras le graisser sans même le sortir il le semble ( suis pas sûr de mon coup)
En principe te suffira juste d'enlever le capotage qui le recouvre
Edité par MILLSERGE Le 17/11/10 à 23h47
   Le 18/11/10 à 06h18 Citer
Merci mon Sergio.
Je regarderai ça.
