Alerter les modérateurs
   Le 20/06/10 à 00h35 Citer
Lieu: 64000 PAU
C'est bien plus qu'une passion, c'est une religion..
   Le 20/06/10 à 10h22 Citer
on devrais crée un post "TV SERGIO" :siffle:
avec la video, cela semble très simple ;)
merci Sergio !!!
   Le 20/06/10 à 10h32 Citer
Lieu: 64000 PAU
Effectivement c'est très simple à faire Bon là j'en profite pendant que tout est démonté, mais sa peut aussi bien se faire avec le doseur en place dessus le moteur. Pas forcé donc de sortir le doseur de la voiture, mais faut tout de même démonter le distributeur..
La prochaine vidéo et tuto serons tout deux pour 1 fuite de gaz oil sur la pompe injection de mon 2.5D exactement: sur les les joints de corps de portes soupapes de refoulement
Edité par MILLSERGE Le 15/06/11 à 19h26
   Le 20/06/10 à 21h22 Citer
Lieu: Dreux/Cambrai
Je viens de voir mon premier tuto vidéo de Serge ! une chose a dire..... SUPERBE ! vraiment du beau boulot bien détaillé !
Et maintenant je comprends mieux mon problème de démarrage, mon caoutchouc ovale n'est pas complètement enclenché et en plus j'ai pas de collier ! ça peut venir que de ça !
niquel et merci Serge !!!!!!!!!!!!!
   Le 21/06/10 à 00h19 Citer
Lieu: 64000 PAU
Pour le coup, je crois qu'il serait mieux pour toi de démonter le doseur/distributeur pour contrôler qu'il ne soit pas déchiré à un endroit qu'on ne voit pas. Là aussi c'est fastoche à démonter
Je te fais un MP à ce sujet
ken
   Le 21/06/10 à 01h19 Citer
Lieu: région parisien...
tres bon tuto... reportage photo et vidéo...mais où vas t on??? on atteind des records la...
bravo sergio
p.s: on est impatient que tu démarre ceux des mazouts!!!
190 D 2,5l BVA
   Le 21/06/10 à 10h08 Citer
Lieu: 64000 PAU
Oui je sais mon Ken , normalement au retour du rasso, j'attaque par la coupelle de ressort d'amortisseur, après se sera le CT puis je continuerais par la culasse ( le joint) et la fuite des corps des soupapes de refoulements
   Le 08/03/11 à 17h34 Citer
Lieu: Dreux/Cambrai
P'tite question, la vis de CO, que je vise ou dévisse c'est sans fin, c'est normal ? :d
   Le 08/03/11 à 20h54 Citer
Lieu: 64000 PAU
Oui, c'est normal , car la tige que tu tourne n'est en fait qu'un genre de clou avec une emprunte BTR de 3mm , et l'autre bout un carré qui viens s'engager sur la vis de CO qui elle même est visée sur le levier du plateau sonde à l'intérieur du doseur .... Cette rallonge si on peu l'appeler ainsi est maintenue désengagée de la vis de CO par un ressort qui la maintient toujours en position levée. C'est ça que pour régler le CO , tu dois appuyer sur l'emprunte BTR
   Le 09/03/11 à 08h24 Citer
Lieu: Dreux/Cambrai
Ah donc si je vise sans appuyer ça fait rien ? je dois l'enfoncer et tourner pour que ça est un effet ? j'ai bien compris ? :d :p
   Le 09/03/11 à 12h16 Citer
Lieu: 64000 PAU
Hé oui, tu dois appuyer dessus ou plutôt l'enfoncer pour faire le réglage sinon, effectivement sa ne fera rien du tout
   Le 09/03/11 à 12h34 Citer
Lieu: Dreux/Cambrai
Et dire que depuis hier je joue avec cette vis sans appuyer.... :clap:
Merci Sergio
   Le 09/03/11 à 16h52 Citer
Lieu: 64000 PAU
MDRRRRRRRRRRRRR, je viens de regarder mon tuto ..... Tin je me rappelais même plus que j'avais fait des vidéos sur celui-ci .. Qu'est ce que j'ai l'air con LOOOOOOOOOL
   Le 09/03/11 à 16h56 Citer
Lieu: Dreux/Cambrai
Meuh non ! c'est ma première vidéo/tuto que j'ai eu sur le fofo :love: :lol:
   Le 11/03/11 à 14h39 Citer
Lieu: 64000 PAU
Bah toute façon je pense que vous en aurez plus d'autre ...Alors du coup ça vous fera un p'tit souvenir de mon passage ici MDRRRRRRR
